[O2] Uszkodzenie wyświetlacza Maxi Dot
  • Pichor
    Pozdro dla kierownika O II kombi SG 69... obmruganego dzis o 16.00 ze wzajemnościa
    Pichor
  • MarKoc
    • 16
    Czy ktoś spotkał się z takim uszkodzeniem wyświetlacza Maxi Dot? (Zdjęcie)
    Mam obawy, że rozejdzie się to w tempie błyskawicznym.
    Domyślam się, że naprawa to wymiana elementu ale czy konieczna jest wymiana całych zegarów z Maxi Dot czy tylko sam uszkodzony element?
    Ktoś się tego podejmie w Warszawie, poza serwisem Skody?
    • Kicer
      • 217
      W serwisie wątpie żeby ktokolwiek chciał to naprawić. Raczej kupił bym maxi dota używanego i do jakiegoś speca od napraw elektroniki pojechał na wymianę. Myślę że dla takiego człowieka to pestka.
      Pozdrawiam MArcin
      Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
      • Biszczu
        • 5567
        MarKoc, spokojnie możesz wymienić sam wyświetlacz - koszt to ok 100 - 200 zł. Nawet na allegro się ludzie ogłaszają. Nie ma potrzeby wymieniać całego licznika
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          Zamieszczone przez MarKoc
          Wymiana jest bardzo prosta, maxi-dot jest na taśmach i nic nie trzeba lutować ale jak będziesz kupował maxi-dota to z tego samego rocznika jaki jest obecnie bo występują różne mocowania
          Daniel
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Zamieszczone przez Kicer
            szkoda kasy
            kup jak mówi Biszczu, i wymień albo uderz do spacewalkera
            • Biszczu
              • 5567
              Na forum spacewalkera zajmuje się takimi rzeczami. Sam się pytał czy ja nie chcęMaxiDota
              • Zibi z lasu
                Witam wszystkich .
                Mam podobny problem z wyświetlaczem /Octavia Combi II Ambiente 1.9 tdi 77kw z 2006 r/.
                Po odpaleniu silnika wszystko na wyświetlaczu jest OK, po chwili jednak widzę cyfry i litery odwrotnie jak z lusterka /otwarte drzwi lewe a pokazuje prawe /, albo tylko ukośne linie. Po jakimś czasie wszystko wraca do normy, aby za chwilę znowu "wariować". :?: Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie leży przyczyna i jak w miarę tanio ją rozwiązać ? Pozdrawiam
                leśnyludek
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Zibi z lasu, masz dziwny silnik jak na O2
                  może go popraw?
                  masz anglika?
                  podłaczałeś kompa żeby zobaczyć czy są jakieś błędy?
                  • Zibi z lasu
                    może go popraw?
                    masz anglika?
                    To nie jest anglik a komp nic nie pokazał
                    leśnyludek
